Est-il possible de forer un puits supplémentaire dans un puits?
Sur la parcelle il y a un puits de plus de 10 ans (4 anneaux + 1 sommet). Une colonne d'eau contenait entre 1 et 1,5 anneaux. Eau pour les ménages. Besoins Actuellement, le niveau est tombé à 30 cm. Le nettoyage n'a pas donné de résultats positifs.
Question: est-il possible de forer manuellement un puits dans le puits à environ 5 mètres du niveau de l'anneau inférieur aux cailloux et d'équiper la prise d'eau directement du puits, tout en conservant la possibilité d'utiliser le puits pour l'irrigation?
Ajouter un commentaire
Bien sûr, il est possible de forer un puits dans un puits, bien que pour un profane le travail soit assez difficile.
Je recommande la procédure suivante:
1. Une plate-forme de forage est installée au-dessus du puits.
2. Des boulons d'ancrage sont montés sur la paroi du puits pour monter un profilé en acier qui supportera le conducteur.
3. Un boîtier conducteur est obstrué dans le puits, mais si le puits est sur du sable mouvant, alors un conduit conducteur est obstrué, puis un boîtier de plus petit diamètre y est obstrué.
4. Le perçage est effectué à l'intérieur du tubage;
5. Après la descente dans le puits de la pompe, celle-ci doit être recouverte d'une pointe.
