Quelle pompe installer dans un puits dont la teneur en fer dépasse la norme de 1000 fois?
Bon après-midi Dites-moi, s'il vous plaît, quelle pompe dois-je choisir pour un puits de 16 mètres avec une teneur élevée en fer dans l'eau (dépasse 1000 fois la norme)? Résultats de l'analyse de l'eau: fer 3,3 mg / dm.cub., Sulfates 1095 mg / dm.cub., Dureté totale 20,7, résidu sec 1905 mg / dm.cub. Et existe-t-il des filtres domestiques pour une telle eau et lesquels? Merci d'avance.
Bonjour
La qualité de l'eau de votre puits est vraiment très mauvaise. Cette eau ne peut être utilisée qu'à des fins techniques. Pour les besoins du ménage et l'arrosage, il ne convient pas. Malheureusement, aujourd'hui, aucun fabricant en Russie et à l'étranger ne produit de pompes domestiques spécialisées pour l'eau avec de tels paramètres physicochimiques.
La bonne solution dans ce cas est de changer complètement le point d'admission. Si cela n'est pas possible et que vous envisagez d'acheter une pompe quoi qu'il en soit, choisissez un appareil avec un boîtier en acier inoxydable. Cette unité durera plus longtemps. Vous pouvez souvent trouver des conseils sur le net qui disent que les pompes à eau dure peuvent être utilisées pour l'eau contaminée. Ce n'est pas le cas! Les pompes à matières fécales, de drainage et d'égout ne retiennent que les particules en suspension. Ils ne réduisent pas la teneur en fer et en sels dans l'eau.
Pour améliorer la qualité de l'eau, vous pouvez acheter une station de déférialisation (coût moyen à partir de 60 000 roubles) et un filtre à échange d'ions ou à osmose inverse (coût à partir de 20 000 roubles). Veuillez noter que l'entretien annuel des filtres avec une si faible qualité d'eau vous coûtera plus cher que leur coût.
Veuillez me dire quelle pompe peut être installée pour un puits de 15 m, eau 1,2 m. Secouez en vibrant. L'argile vient de temps en temps (je pense que c'est à cause des vibrations). De l'eau pour arroser le site.
Je veux quelque chose avec une capacité de 1 t / h. Sur le site d'irrigation goutte à goutte - tuyau 170 m / n, presque horizontalement. Le diamètre du puits est de 150 mm., Ils se sont forés il y a 10-15 ans. En cours de pompage, le niveau tombe à 90 cm Pour une raison quelconque, les pompes vibrantes se cassent une fois toutes les 2 semaines. Je vous remercie
