Comment organiser la ventilation dans un gymnase de 42 m²?
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire quelle puissance un ventilateur est nécessaire pour un gymnase de 42 m2 avec une hauteur sous plafond de 3,5 m? Il est prévu que 8-12 personnes seront simultanément dans la salle.
Le ventilateur sera monté dans un tuyau de cheminée sous le plafond et le foyer lui-même sera recouvert de giprokom (1 photo). Il n'y a pas de circulation d'air des pièces voisines, la grille de ventilation pour 3 photos est un faux. Les batteries seront protégées par une grille décorative au niveau des rebords de fenêtre (2 photos).
Merci à tous d'avance!
Images attachées:
Bonjour, Nikolai.
Il existe certaines normes de ventilation pour les gymnases. Il devrait y avoir 30 m3 d'air par personne, avec un remplacement complet trois fois par heure, soit 90 m3 / personne. Nous calculons la cylindrée totale de votre pièce 42 m2 x 3,5 m = 147 m3. De plus, 147 m3: 30 m3 / personne = 4,9 personnes. Autrement dit, votre salle de gym vous permet d'engager simultanément pas plus de cinq personnes, selon les exigences d'hygiène pour la ventilation des installations sportives.
Ces normes sont basées sur des calculs de l'accumulation de dioxyde de carbone pendant l'entraînement d'un athlète. Il y a une tolérance, si la salle est utilisée pour les classes préparatoires, 80 m3 sont autorisés, tandis que la norme de 30 m3 par élève est toujours valable.
Dans votre cas, il n'y a pas d'afflux d'air frais, il n'y aura donc pas de circulation du volume requis. Il est nécessaire d'installer le système d'alimentation et d'échappement de la puissance requise. C'est-à-dire 80 m3 x 5 personnes = 400 m3. La capacité de l'installation doit être de 400 m3 / heure. Puisque votre pièce est petite, un système monolithique fera l'affaire. Un exemple sur la figure.
Lors de l'achat, veuillez noter:
1. L'échangeur de chaleur est-il protégé contre le gel?
2. La possibilité de chauffer l'air.
3. La possibilité d'ajuster la température pour chauffer l'air frais.
4. La possibilité de changer la direction du flux d'air.
La présence de ces fonctions créera des conditions confortables pour les cours. Il sera utile de vous familiariser en plus avec cet article.
