Quelle option d'installation de conduit dois-je choisir pour la hotte «Elica Hidden»?
Bonjour Veuillez me dire quelle version du conduit pour une hotte de cuisine nous convient le mieux.
Hotte «Elika Hidden», diamètre de sortie 150 mm, puissance 1200 m3. La hotte est installée de telle sorte qu'il y a 2 options pour installer le conduit - un tuyau en plastique avec une transition vers un diamètre de 120 et deux coudes de 90 degrés, ou une ondulation avec un diamètre de 150 mm.
Quelle option est la plus correcte et la moins bruyante?
Bonjour Vous feriez mieux d'utiliser la deuxième option - une ondulation d'un diamètre de 150 mm, qui aura un diamètre sur toute la longueur du conduit. De plus, il n'y aura pas de virages à angle droit, ce qui n'affectera pas négativement les performances du capot.
Vous n'avez pas à vous soucier du bruit - si l'ondulation est correctement montée et bien fixée, il n'y aura pas de bruit supplémentaire (bourdonnement, vibration, etc.). Les hottes Elica Hidden elles-mêmes ont un niveau de bruit allant jusqu'à 65 dB. Calculez la hauteur en fonction de la puissance et du type de table de cuisson.
