Quels tuyaux choisir pour la ventilation dans une maison en rondins?
Bonjour Se préparer à installer la ventilation.
Le spécialiste suggère l'utilisation de tuyaux 150e et 125e pour la ventilation d'échappement. Nous vivons ensemble, les enfants viennent un week-end. La maison (cabane en rondins) est en rondins, petite, avec un grenier. 7,5 * 7 m, moins la taille du journal est de 240 mm. Je doute de l'utilisation de tuyaux 150s. Il n'y a pas de calcul pour l'échange d'air. Au rez-de-chaussée il y a de petites pièces: une chambre, une salle de bain, un box thermique de 1,3 * 1,3 m. La cuisine est combinée avec le salon.
Comment calculer la section de tuyau requise? Merci d'avance.
Bonjour Olga.
Les calculs de ventilation sont basés sur la cylindrée de la pièce. Vous n'avez pas indiqué la hauteur des plafonds et si le grenier est un espace de vie toute l'année.
Le débit d'air affecte également le taux d'échange d'air. Dans une maison privée, la vitesse naturelle dans le conduit de ventilation dépasse rarement 2 m3 / heure, 1 m3 / heure étant pris comme standard. Sur la base de ces données, un tuyau d'un diamètre de 125 mm. capable de fournir un échange d'air maximal de 44,2 m3 / h. À son tour, le tuyau de ventilation est de 160 mm. capable de fournir un échange d'air maximum de 72,3 m3 / h. Au total, l'échange d'air total dans des conditions idéales sera de 116,5 m3 / h.
SNiP 41-01-2003 stipule que 30 m3 / heure doivent être remplacés par personne. Vous vivez avec votre mari, c'est 60 m3 / heure. Dans des conditions idéales, un débit de 1 m3 / h se produit à 116,5 m3 / h. Naturellement, avec une diminution de la vitesse, le volume d'air remplacé baissera.
Les enfants viennent le week-end, si je comprends bien, plus d'une personne. Ceci est ajouté au moins 60 m3 / heure. Autrement dit, le week-end, il est nécessaire de remplacer 120 m3 / heure d'air par de l'air propre.
Pour plus de commodité, vous pouvez consulter le tableau 1. Le débit pour tous les diamètres de tuyaux à différents débits d'air est clairement indiqué. Dans le tableau, il existe deux tailles standard de tuyaux galvanisés de ventilation et l'épaisseur de la paroi en fonction du diamètre.
Le spécialiste a suggéré à mon avis l'option idéale pour votre cas particulier. Les erreurs de calcul sont faites par moi superficiellement. La raison est indiquée au début de la réponse.
Je vous conseille de vous familiariser en plus avec cet article sur notre site Internet.
