Comment poser le chauffage au sol sous la cabine de douche dans la salle de bain?
Bonjour Dans une maison privée, je veux faire des planchers d'eau, et ils devraient être sous la douche, qui sera sans plateau. Je ne trouve pas sur Internet comment cela se fait et ce qui suit.
Comment poser des tuyaux (tuyaux ondulés en acier inoxydable; 15e diamètre)? Je voudrais le poser selon le schéma avec un escargot, mais vous devez faire un podium dans le cockpit, si je comprends bien. Je ne sais même pas quels problèmes seront pertinents dans ce cas. Aidez à comprendre comment le faire correctement et quel matériau (imperméabilisation) est nécessaire.
Merci d'avance pour les réponses!
Si vous n'avez pas de casserole, vous devez faire une échelle de drainage dans le sol, dans laquelle l'eau s'écoulera. Je joins la photo de la façon de monter l'échelle de drainage, ici vous devrez observer les pentes en fonction de l'emplacement du site de drainage.
La séquence des matériaux est approximativement la suivante:
1. polystyrène;
2. chape;
3. hydroisol;
4. chape à nouveau;
6. tuile.
Il s'avère qu'un tel "gâteau multicouche". Pas des tuyaux ou du câble (dépend du type de plancher que vous allez installer), calculez vous-même, mais ne le faites pas trop serré.
