Aucune augmentation de pression - la soupape de décharge se déclenche
Bonjour J'ai une chaudière murale à double circuit Immergaz. Maintenant, la pression est de 0,5. Lorsque j'essaye d'ajouter de l'eau, quelque part après 5 à 10 secondes après que l'eau pénètre dans le système (murmure caractéristique), la soupape de décharge fonctionne ... et en conséquence je ne peux pas augmenter la pression. Comment être
Bonjour Tout d'abord, vous devez vérifier le pressostat de sécurité de votre chaudière. Sur le schéma que je joins, il est situé au numéro 13. Vérifiez également le fonctionnement du pressostat d'installation, n ° 17 dans le circuit.
Si lors de la vérification de ces deux relais aucun dysfonctionnement n'est détecté, alors le problème est dans la vanne elle-même, qui évacue l'eau. Il est possible qu'il se soit cassé et ne réagisse donc pas correctement à l'augmentation de pression dans le système, le faisant chuter, le considérant par erreur excessif. Mais très probablement, la cause du problème est dans l'un des relais, n ° 13 ou n ° 17 du circuit.
