Quelle chaudière à gaz non volatile choisir pour un système de chauffage fermé?
Bonjour Quelle chaudière à gaz à circuit unique non volatile au sol choisir pour un système de chauffage fermé avec un vase d'expansion? Surface de la maison 200 m2. Merci d'avance.
Bonjour Sur la base de la superficie de la maison de 200 carrés, vous avez besoin d'une chaudière d'une capacité de chauffage d'environ 20 kW. Il serait également intéressant de savoir quel budget vous visez.
Par exemple, je peux recommander la chaudière à gaz de cheminée ATON Atmo 25EM avec une vanne de gaz non volatile et un capteur de tirage.
Dans le même budget, jusqu'à 500 $, je peux recommander une chaudière à gaz non volatile Zhytomyr-3 KS-G-0020 SN d'une puissance nominale de 25 kW.
