Comment connecter une bouteille de propane à un équipement sans boîte de vitesses?
Salutations! Est-il possible de connecter une bouteille de propane à un équipement à gaz sans boîte de vitesses? Comment bien faire?
Bonjour Selon les règles de sécurité incendie et le fonctionnement des bouteilles remplies de propane, le gaz est rejeté dans les équipements de process avec une pression de service inférieure exclusivement via un réducteur conçu pour un type de gaz particulier et peint dans la couleur spécifiée par les règles.
Même les bouteilles de gaz ultramodernes actuellement en cours de développement sont testées en laboratoire exclusivement via une boîte de vitesses. Par conséquent, je donne ici des conseils nuisibles et, en fait, j'assume la responsabilité, en vous disant comment connecter directement le cylindre, je pense que c'est inapproprié.
Je rappelle les fonctions de cet important appareil:
1. Favorise l'abaissement et la stabilisation de la pression de travail du déclencheur. Donc à la sortie, la pression du cylindre est de 150 à 250 atmosphères. Sa boîte de vitesses varie, selon la modification, de 1 à 70 atmosphères. Il contribue également à éliminer la combustion de la puissance de l'appareil de travail lorsque la pression diminue dans la puissance elle-même (à condition qu'une marche arrière soit utilisée jusqu'à 5-10%).
2. Avec une forte augmentation de la pression, il peut être utilisé comme une soupape de décharge.
3. Élimine la pénétration d'air.
4. Augmente la durée de vie opérationnelle et la fiabilité de l'équipement de processus connecté.
Il convient de noter que le raccordement d'appareils tels que les bouteilles de gaz eux-mêmes est effectué exclusivement par des spécialistes ayant les qualifications appropriées. Si vous utilisez des appareils qui ne nécessitent pas de boîte de vitesses, connectez la bouteille conformément au schéma d'installation spécifié par le fabricant.
Faites attention! Le gaz n'est pas une blague. "Grenouille" est très bon marché, il vaut mieux se protéger et protéger les autres.
